Steuerkette
  • Steuerkette
    kann es sein, dass meine Steuerkette nach ca. 1300 km schon wieder fertig ist? Sind nur noch 3 Klicks.
    Habe in der 02er die Schiene und Spanner von der 04er drin.
    Hat jemand schon mal die neue Schiene und den alten Spanner verbaut? Der ist ca 8mm länger. Geht problemlos rein.
    MfG
  • Hi,
    3 Klicks noch zu haben ist eigtl. ok.
    Hatte ich kürzlich bei mir auch festgestellt. Ich hatte ebenfalls noch 3 Klicks.
    Habe dann den alten Kettenspanner eingebaut. So habe ich mehr Reserve.
    Du meinst doch den Spanner mit dem Alu-Knubbel am Ende?
    Ich habe auch festgestellt, dass in meiner 04´er eine Iwis Kette verbaut ist. Von der halte ich eigtl. nicht so viel.
    In dem 03´er Modell von nem Kumpel haben die Ketten auch nie besonders lange gehalten.
