E-Starter brennt ab?!?
  • E-Starter brennt ab?!?
    Hi!
    Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Starter.
    Anfangs funktionierte er noch super, dann wurde die Batterie schwächer und es machte nurmehr *klick*.
    Nach einiger Zeit hab ich sie dann geladen und angeschlossen und jetzt macht es immer *krkrkrrrkr* wenn ich ihn drücke. Aber weniger ein Kratzgeräusch sondern eher wie wenn ein Funke wo überspringt. Es geht aber immer nur kurz und dann tut sich garnix mehr. Es kam beim 1. Mal auch leichter Qualm hoch aus der Gegend Relay/E-Starter. Konnte auch noch nicht differenzieren ob das Geräusch ausm Relay oder Starter kommt.
    Sicherungen sind alle ok und Relay/Stecker wurde gesäubert und mit Spray behandelt. Kontakte an Batt und Starter sind fest. Jemand eine Idee? Oder ist die Batterie einfach tot und das nur ein Kurzschluss weil sie den Starter mit zu wenig Spannung bewegen will und dieser steht?
    LG
    Husaberg FS650e 2006
    KTM 300 EXC Sumo 2005
    Husqvarna 125SM 2003
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Eszterle ()
