Kurbelwelle Ölbohrungen Freimachen????
  • Kurbelwelle Ölbohrungen Freimachen????
    Hallo, ich habe folgendes Problem:
    Ich habe bei meinem Motor auf der Kupplungsseite ausversehen dreck in den Stumpf der Kurbelwelle gedrüuckt,denn wollte ich das versuchen mit ner Nadel zu entfernen,dabei habe ich es wohl aber nur weiter reingedrückt.
    Was soll ich machen???
  • ...vielleicht kannst es mal so versuchen: ..kolben und damit auch die kw in ut ..dann die kurbelkammer ordentlich mit dünnem öl oder diesel fluten ..jetzt mit ordentlich unterdruck an der "bösen" ölzulaufbohrung saugen und so die kanäle rückwerts spülen ..evtl. musst dazu vorher das membranventil vernünftig abdichten...
  • Und nach dem Reinigen mit einer Ölpresse frisches Motoröl in das Hubbolzenlager pumpen.
    Es könnte sonst beim ersten Starten nach der Reinigung zu einer Unterversorgung des Lagers kommen.
    Wenn Du den Dreck nicht heraus bekommst muß die Kurbelwelle auseinander!
    Das Hubbolzenlager versteht keinen Spaß bei Ölmangel!
