Moin,
also ich habe heute bei meiner Maschine die Hauptdüse gewechselt.Sie ist immer ohne choke angesprungen allerdings im warmen Zustand relativ schlecht gelaufen.Ich hab dann festgestellt das statt der Standart Düse ne 200'er drinne war.
Also heute die neue eingebaut.Als ich den Vergaser wieder zusammengebaut haben ist mir von der Gemischeinstellschraube die feder und die scheibe(n??) abgefallen.Die Feder und eine Scheibe fand ich dann auch recht schnell,ob da noch welche gefehlt haben weiss ich leider nicht.Also eingebaut und gemischschraube komplett rein und 2 Umdrehungen raus.
Dann hab ich versucht die Berg zu starten.Nach 30 Kicks kamm sie letztendlich mit gezogenem choke.Sie lief recht normal,wurde dann nach einer Minuten unrunder.Ich hab dann den Chokehebel wieder reingedrückt.Sie lief dann vollig normal weiter.Auf einmal ging sie dann aus.Ich habe es seit dem nichtmehr geschafft sie zu starten.Nicht mit Kicken und nicht mit E-starter.
Im endeffekt hab ich ein Überbrückungskabel vom auto rangelegt,da meine Batterie sowieso immer schwächelte,aber nix.
Kann es daran liegen das noch irgendetwas an der Regulierschraube fehlt?
Bitte um Rat!!!
Bitte um Rat!!!
