Hupe geht nicht
  • Nein,du hast hinter der Lampenmaske einen 6 Poligen Steckanschluß für die Schalterkombi.Wenn sich im Kabelbaum von 04 auf 05 nix geandert hat müsstest du beim betätigen des Hupenknopfes zwischen (laut schaltplan) Rot und Braun Durchgang haben.
    Da du ja nur die Masse der Hupe damit schaltest kannst du auch nur das Rote Kabel an der Hupe abziehen und dann den Anschluß an der Hupe auf masse legen um zu testen ob + ankommt.
  • Ich hab heut mal mit einem Durchgangsprüfer getestet.
    Hab am Stecker zwischen Rot und Braun Durchgang.
    Vom Roten des Steckers zum Roten an der Hupe ebenfalls Durchgang.
    Wenn ich den Schalter demontiere und Rot und Braun kurzschließe dan geht die Hupe.
    Also bin ich in der Annahme dass der Schalter defekt ist.
    mfg
  • muss nicht heißen dass der Schalter hin ist.
    prüfe den Schalter auch wenn du dabei bist.
    klemme die Leitung von dem Schalter ab und prüfe den mit Durchgangsprüfer
    bei mir war mal der blinkschalter hin den habeich dann von hauptleitung getrennt und kontactspray reingejagt und zeitlang getätigt :bonk: und nachher mit druckluft ausgeblasen
    fedisch :)
    ging wieder astrein
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bingo ()
