husqvarna sm510r felgen in husaberg fs450
  • husqvarna sm510r felgen in husaberg fs450
    hallo, gibt es erfahrungen mit husqvarna felgen in der husaberg?
    es handelt sich um felgen der husqvarna sm510r bj 09, die in eine 2008er husaberg fs450 sollen.
    was ich bereits rausgefunden und bemerkt habe ist, dass die achsdurchmesser unterschiedlich sind und ich neue lager brauche.
    das ist aber alles noch kein problem.
    auch die entsprechenden distanzhülsen drehen sollte nicht schwer sein.
    passt das ganze dann aber noch mit der bremsscheibe und dem kettenrad?
    das rad soll schließlich auch hiterher noch mittig laufen.
  • RE: husqvarna sm510r felgen in husaberg fs450
    so nach einer menge hin und her probieren....
    es würde theoretisch gehen.
    naben passen eigentlich.
    müssen wie gesagt die lager getauscht werden und neue distanzhülsen gedreht werden.
    außerdem hat die husqvarna größere bremsscheieben.
    dh die müssten auch getauscht werden.
    alles in allem zuviel aufwand...
    von welcher ktm passen die felgen?
    müssen da auch neue distanzhülsen gedreht werden oder ist das plug and drive?
