Hallo Zusammen,
Habe seit kurzem ne berg 600fe bj 94, hatte mächtig probleme sie anzukicken. Dachte ich zerleg den vergaser mal, stellte sich dabei raus dass es ein VHSB 38 Vergaser ist. Meine Fragen: Ist bei einer 600 nicht der 40 er Vergaser Standart? Laut 1997 manuals ist der 38 er Vergaser nur in der 400er Berg!
Hab die Vergasernadel einen raster tiefer eingestellt, dachte nämlich motor läuft zu fett.....
Nach dem säubern keine chance mehr beim ankicken
kein zünden kein knall?!
Also vermutlich nadel in die falsche richtung eingestellt.... Problem in der anderen richtung keine kerbe mehr da!? Und nu?
Habe Zündkerze überprüft ist fast furztrocken nach 20 min kicken, Funke ist auch vorhanden! Habe den Vergaser übrigens gemäß Manuals eingestellt.
Kann mir jemand bei meinen unzähligen Problemen helfen
Danke fürs lesen
Danke fürs lesen
