@ sonny: stellst du tatsächlich immer auf 0.10mm ventilspiel seit 11jahren? wenn die kiste richtig heiß wird, wirds dann trotzdem nicht zu wenig?
also beim einstellen auf 0.12 lieber tendenz fester als lockerer
@ german: du hast ja ein offenes lager für die nebenwelle genommen und das somit nur das motoröl zur schmierung. meinst du, dass das den ausreicht? wenn die offenen lager nicht zu einem gewissen teil in öl stehen, verringert sich doch die maximale drehzahl mit der die laufen dürfen
dein wapu-wellen-umbau hat ja einiges an tüfteleien bedarft
- hat man denn davon einen vorteil? momentan liest sich die diskussion so, als ob nur der nachteil der höheren vermischungsgefahr besteht ...
die breiten kw-lager inkl. sitzbearbeitung haste nun nicht gemacht oder? das hätte mich echt interessiert, wie (gut) das geht
gruß und danke für die vielen praktischen erfahrungen auch gegen die meinung der meisten
(ich bleib wohl trotzdem bei 0.10..0.12 und normaler wapu dichtung, aber ist doch interessant, wenns auch ander geht
?@ german: du hast ja ein offenes lager für die nebenwelle genommen und das somit nur das motoröl zur schmierung. meinst du, dass das den ausreicht? wenn die offenen lager nicht zu einem gewissen teil in öl stehen, verringert sich doch die maximale drehzahl mit der die laufen dürfen
.dein wapu-wellen-umbau hat ja einiges an tüfteleien bedarft
.gruß und danke für die vielen praktischen erfahrungen auch gegen die meinung der meisten
) "Träume nicht dein Leben - Lebe deinen Traum!"
