Steuerkette unterschied?
  • Steuerkette unterschied?
    Hallo Freundedesdickenkolbens,
    ich würde gerne die 64L DID 05 Steuerkette in den 450er 05er bj verbauen.
    Gibt es da einen Unterschied zwischen der Steuerkette G67BW 64L 03 und zu der 64L DID 05 ?
    Also ab 05er bj werden die 64L DID 05 Steuerketten verbaut und ab 03 bis 05 werden die G67BW 64L 03 verbauet.
    warum nicht auch die 64L DID 05 bei der 04er?
    kostenunterschied fast das dreifache.
    An der höhe von Zylinderkopf bis Nockenwelle mitte liegt es nicht.
    Motorgehäusehälfte aus einer 450er von bj 2004 bis 2008 sind auch die selben.
    An den Steuerkettenritzel und Nockenwellenrad liegt es auch nicht(sind die selben)
    Laut Teilekatalog von neubert-racing gibt es zwei unterschiedlichen 450er bei einen 450er bis 2005 wird die G67BW 64L 03 Steuerkette verbaut und ab 2005 wird die 64L DID 05 verbaut. warum? wo ist da der unterschied?
    Haben die Steuerketten unterschiedliche länge?
    bingo
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bingo ()
