Krümmer von 650 passt auf 450?
  • Krümmer von 650 passt auf 450?
    Suchfunktion hat nichts brauchbares ausgespuckt, daher kurz und knapp:
    Passt der Krümmer einer 05er 650er auf meine FE450 drauf oder sind die Auslassflansche größer bzw anders?
    Danke vorab.
    Dirk
    Gruß Sinsser
    KTM 950 SM `06, Husaberg 450 FE ´04, Yamaha Chappy `77, Aprilia SR 50 Ditech ´03
  • RE: Krümmer von 650 passt auf 450?
    Das Y-Rohr ist gleich aber die Krümmer haben eine andere Biegung.
    Die Flansche an den Krümmern sind ebenfalls gleich aber der Rohrdurchmesser ist unterschiedlich.
    Eventuel habe ich noch welche rumliegen. Was würdest Du benötigen?
    wenn ich deinen Beitrag richtig deute, sind die Biegungen zwar anders aber die Flansche wieder gleich?
    Hintergrund ist, dass ich eine gute originale Komplettanlage einer 650er bekommen kann.
    Meine Krümmer sind ziemlich fertig und auch der Endtopf hat eine Delle.
    Also passen würde es, wenn ich richtig verstanden habe? Nur die Biegungen wären anders?
    Gruß Sinsser
    Ne,
    mit Flansch meine ich die Übergänge.
    Die Krümmer gleichen durch ihre Biegung den Höhenunterschied der Auslassbohrungen bei den Hubräumen 450, 501+550, 650 aus.
    Schalldämpfer und Y-Rohr pssen, die Krümmer nicht.
    Jetzt hab ichs kapiert.
    Gut, dann könnte ich die Anlage ggf. trotzdem nehmen und mir passende Krümmer besorgen.
    Die Krümmer, die Du nach hast sind von ner 450er?
    Wie sind die vom Zustand?
    Gruß Sinsser
