Fehlzündungen....
  • Fehlzündungen....
    Hi ihrs hab nun endlich Tüv auf meine Husaberg Fe 501 BJ 99 und nun hab ich das Problem das ich andauernd Fehlzündungen hab.... im standgas oder beim normalen Gasgeben is nichts. kommt nur wenn ich das Gas weg nehm. Woran kann das liegen ? kommen schöne stichflammen ausn auspuff....
    Ventlie wurden eingestellt und Motor klingt laut Fachwerkstatt auch super...
    Man steckt immer in der Scheise nur die Tiefe ändert sich !
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andy88123 ()
  • RE: Fehlzündungen....
    ..hat er evtl. dran rumgedreht wegen AU?! ..dreh mal die gemischschraube ne viertel umdrehung weiter raus und schau mal..ob es dann vllt. schon weg ist..
  • mmmh das kann sein am krümmer vorn is die eine schraube weg wo es an motor geht. hab des zwar scho mit ner feder probiert zu befestigen weil die schraube abgeschert war aber das das solche auswirkungen haben kann wusst ich nich...
    Original von bingo
    es liegt an der auspuffanlage
    die zieht falsch luft und so mit verursacht fehlzündungen
    das ist aber mit sicherheit nicht der einzige grund.... Zündzeitpunkt und Vergasereinstellung sind da viel mehr dran schuld. ;)
