Vergleich 400er zu 500er Motor
  • Vergleich 400er zu 500er Motor
    Wie würdet Ihr den Leistungsunterschied der beiden Motoren (die Modellreihe 01 -03) beschreiben?
    Ist der deutlich spürbar wenn man gleiche Bahnen damit zieht auf unterschiedlichen Untergründen (auch schwerer Boden) ohne das Fahrkönnen mit einfließen zu lassen. Also nur die Leistung im Vergleich.
    Was haben die beiden Motoren eigentlich offen für wahre Leistung. Da liest man immer unterschiedliche Werte.
    Gruß utiltiy
  • RE: Vergleich 400er zu 500er Motor
    Also der Unterschied von 100ccm ist natürlich schon zu merken. Die 400er nach Bj.2000 hatten so um die 42 PS, die 500er so um die 50PS, manche lagen auch darunter. Die 500er zieht Dir in schwerem Gelände deutlich besser die Butter vom Brot, als die 400er. Noch deutlicher zur 500er ist der Unterschied aber zur 650er gewesen. Da hast Du richtig Drehmoment.
