komische Voltzahlen
  • komische Voltzahlen
    ich habe eine Berg FE 501 BJ 2003 und seit ein paar Wochen sorgen mit der Elektronik. Meine Batterie wird immer leerer. Jetzt habe ich mal Batterie abgeklemmt und Volt gemessen was an der Batt. ankommt. Wenn der Motor läuft kommen ohne Licht 0,7V; mit Abblendlicht 7,0V und mit Aufblendlicht 7,8V an. Mitlerweile hat sich mein Blinkerrelais glaube ich auch verabschiedet. Wenn Motor läuft und ich Gas gebe wird der Frontscheinwerfer dunkler. Die Zündung ist erst neu ->04/2012. Habe den Regler im Verdacht. (ca. 5x5x4cm, schwarz, viele Kühlrippen, 3x gelber Draht und 2x andersfarbige Drähte) -->> Könnte das an dem Regler liegen??? Bitte um Hilfe!!! habe sonst nicht viel Ahnung wo die kleinen Strömlinge in meinem Motorrad so hinrennen! Danke!
  • Hmm, habe ich mal gemacht und mußte feststellen das da auf den 3 Kabeln die zum Regler gehen je nur 0,03V sind. (Also ich habe diese Kabel als + genommen und zur Fahrzeugmasse gemessen.; habe beim messen den Regler nicht angeklemmt.) Der Regler wird auch sehr schnell sehr warm! Habt Ihr weitere Tip´s, ob es der Regler ist oder etwa die Zündung (Lichtmaschiene) ???
  • von der Lichtmaschine kommen im PKW Bereich so 14,7 V, ich denke mal das des bei Motorrädern nicht viel anders ist.
    Wenn die Spannung bei Regler-Eingang niedriger ist, ist deine Lichtmaschine defekt.
