Einstellung WP 48er Gabel
  • Einstellung WP 48er Gabel
    Servus Männer,
    wer kennt denn seine WP 48er OC Gabel etwas genauer, wo sind die
    Fahrwerks-Gurus?
    Hab gerade meine Gabel komplett auseinander, jetzt stellt sich mir die Frage, wie es denn mit dem Luftpolster aussieht?
    Hat da jemand Erfahrung oder Anhaltswerte für ein Fahrergewicht von 0,1 t :D ?
    irgendwas zwischen 100 und 150 mm, könnte jetzt auch alles gesammelte Öl eines Holms ausmessen und wieder die selbe Menge einfüllen, doch Erfahrungswerte, auch von upppss leichteren Fahrern wäre mal interessant.
    Der Rest mit Druck- und Zugstufe, sowie Federvorspannung ist kein Thema, das lässt sich ja auch von aussen einstellen, bei Luftpolster musst die Kiste wieder zerlegen.
    Also Männer, ran an den Speck !!
    Gruss SAM
    Aktuell bestückt mit :
  • RE: Einstellung WP 48er Gabel
    bisserl mehr Info wäre nicht schlecht, denn ich habe grade meine Glaskugel nicht dabei...
    FS650 06?
    Standardfedern oder passend zu deinem (Über-) Gewicht? :)
    Bei Standardfedern, Luftkammer 100mm
    Bei passenden Federn, Luftkammer 110mm
    Damit hast du eine gute Ausgangsbasis
    Probleme mit dem Fahrwerk? Fahr schneller!
    Hallo frenzo, danke für deine Antwort
    Ich hatte halt mal wieder die Brille auf :O :O
    Also nochmal genauer,
    wie in meinem Avatar angegeben fahre ich ne FS650 des Baujahrs 2006 im Supermoto-Trimm.
    Überwiegendes Einsatzgebiet ist die Landstraße mit diversen Ringabstechern.
    Als Gabelanleitung ist die Beschreibung der WP 4860 dabei gewesen, allerdings kann ich an der Gabel selber, oder in/ an den Deckeln keine Bezeichnung finden.
    Die Berg ist 2.Hand und mein Vorgänger ist wahrscheinlich auch nicht gerade nur 75 kg schwer gewesen. Ich weiss nicht, ob er da etwas machen lassen hat. :O
    Die verbauten linearen Federn haben leider nur die KBA Bezeichnung KBA 90793.
    Kann man anhand der Maße, der Drahtstärke oder des Wicklungsabstands
    auf die Type schliessen?
    Standard FS wäre ja 4,6N/mm, meine Klasse wäre da schon eher 4,8 N+/ mm
    Gruss SAM
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TigerSam ()
