Schlachte FE 650 bzw. FS 650
  • Schlachte FE 650 bzw. FS 650
    Hallo Leute,
    meine 2002er FE 650 umgebaut zur Supermoto hat einen Motorschaden. Der Motor läuft zwar noch, aber er macht definitiv ungewöhnliche Geräusche. Aus diesem Grund möchte ich das Fahrzeug in Teilen verkaufen.
    Ich habe versucht, alle Teile aufzulisten, wenn irgendwas fehlt einfach anfragen!
    [Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130306/temp/jmikajjr.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130306/temp/992bub28.jpg]
    Video vom laufenden Motor!
    Motor!
    - Motor (läuft noch, aber hat einen Lagerschaden); derzeit reserviert 590, -
    - Bremszangenadapter auf 320mm Bremsscheibe für original Brembo 2-Kolben Bremszange 25,-
    - Schwinge 60,-
    - 2-Kolben Bremszange Brembo - 45,-
    - Bremspumpe inkl. Stahlflexleitung vorne 45,-
    - Federbein 60,-
    - Gabelholme WP 48 - rechter Holm in Fahrrichtung leicht undicht. Simmering müsste getauscht werden 160,-
    - Supermotofelgen vorne/hinten mit Hinterradbremsscheibe und Kettenrad
    -> Behr Felgen 3.50/4.25 - Hinterreifen neu - Vorderreifen gut 500,-
    - Kettenschutz 10,-
    - Kettenschleifschutz 10,-
    - Motorhalterung 15,-
    - Gabelbrücken 70,-
    - Rahmen mit diversen Eintragungen (Supermotofelgen, Endurofelgen, Volle Leistung) im Brief, Tüv noch bis 05/14 300,-
    - Krümmer + 2 in 1 Verbindung zum Endtopf 60,-
    - original Lenkeraufnahmen 20,-
    - Digitaltacho mit angefertigter Halteplatte (mit Beleuchtung - Tüv - Konform) und Magnet 40,-
    - Kühler 80 ,-
    - Gasgriff mit Zügen 30,-
    - Zündschloss mit Halterung 20,-
    - kompletter funktionstüchtiger Kabelbaum 50,-
    - Lenker 30,-
    - Dellorto Vergaser (frisch bedüst) 60,-
    - Zündung Electrex 80,-
    - Bremslichtschalter 10,-
    - Kombischaltereinheit / Licht, Kill-Schalter, Blinker etc 45,-
    - Tank mit Benzinhahn und Deckel; alle Gewinde gut sowie 100% dicht 60,-
    - CDI mit Kerzenstecker - funktionstüchtig 60,-
    - Gleichrichter/Laderegler 25,-
    - Wechselstromregler 20,-
    - Fußbremshebel 15,-
    - hydraulische Kupplungsarmatur 70,-
    - Kette mit Ritzel - guter Zustand 20,-
    - Luftfilterkasten Gummi 15,-
    - Klappspiegel links/rechts zusammen 15,-
    - Hupe 5,-
    - Kühlerschläuche 20,-
    - hintere Bremszange mit Halterung sowie Bremspumpe, Stahltflexleitung - Beläge gut 50,-
    - Kennzeichenhalterung - 15 Euro
    - Rücklicht - 15 Euro
    - komplette Verkleidung inklusive Sitzbank (Gabelschützer, Frontmaske ohne Licht, Seitenverkleidung, Heckverkleidung, Frontverkleidung), guter Zustand - 125,-
    - Scheinwerferlicht 15,-
    - Blinker - flexibel, original - 4 Stück 10,-
    - Kettenschutz 10,-
    - Schutzlappen 5,-
    - Schutzabdeckung des Heckrahmens 15;-
    - Rammschutz - Aluminiumblech 10,-
    - original Endtopf 30,-
    - Endurofelgen 180 ;-
    Wer Bilder der Einzelteile haben möchte meldet sich bitte per PN bei mir mit E-Mail, in dem er die Teile angibt.
    Gruß Micha
    Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von Salinger ()
  • Verkauft:
    - Motor
    - Rahmen + Gabelbrücken
    - Schwinge
    - Federbein
    - Gabelholme
    - Endtopf
    - CDI
    - Scheinwerferlicht
    - Klappspiegel
    - Dellorto Vergaser
    - Ansauggummi (Luftfilter)
    - Motorhalteplatten
    - Electrex Zündung
    - Tankspoiler
    - Gleichrichter/Ladegregler
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Salinger ()
  • Folgende Teile sind noch da, Rest ist verkauft!
    - Kettenschutz 10,-
    - Kühler 80 ,-
    - Magura Lenker 30,-
    - Hupe 5,-
    - Verkleidung (Gabelschützer, Frontmaske ohne Licht, Frontkotflügel, Rahmenschützer), guter Zustand - Preis auf Anfrage
    - Sitzbank 40 Euro ,-
    - Kettenschutz 10,-
    - Schutzlappen 5,-
    - Schutzabdeckung des Heckrahmens 10;-
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Salinger ()
    - Kettenschutz 10,-
    - Kühler 80 ,-
    - Hupe 5,-
    - Kettenschutz 10,-
    - Schutzlappen 5,-
