werksknopf für e starter
  • werksknopf für e starter
    brüder,
    hab ein wenig im depotkatalog gestöbert, und mir ist der werksstartknopf für den e-starter aufgefallen.
    kann mich ein erlauchter kollege erleuchten was es mit dem auf sich hat?
    wo wird dieser angebracht?
    für infos dankbar zeichnet
    mar10
    allder schwede....
  • Kannst Du mal genauer werden?!?
    Du meinst doch nicht den E-Start-Knopf, oder?
    Sorry wenn ich dumm frage, hab leicht einen in Socken.
    Aber bei Deiner Mopete müßte der mit dem rechten Daumen leicht zu erreichen sein...
    Grüße,
    Tim
    „Ich bin der Geist, der stets verneint!
    Und das mit Recht, denn alles,was entsteht,ist wert,daß es zugrunde geht;
    Drum besser wär's,daß nichts entstünde.
    So ist denn alles, was ihr Sünde,Zerstörung,kurz,das Böse nennt, mein eigentliches Element“
  • Das scheint ein Missverständnis zu sein. Hier geht es nicht um den E-Starter.
    Das Ding dient dazu beim Start eines Rennens die Gabel ein zu drücken.
    Der Ring kommt um den Gabelholm, dieser Knopf wird am Plastikgabelschutz montiert. Dann drückst du die Gabel ein, den Knopf rein und die Gabel bleibt eingedrückt. Dadurch liegt die Berg vorne tiefer und neigt weniger dazu beim Start die Nase zu heben. Beim Anbremsen der 1. Kurve drückt sich die gabel noch weiter rein und das Ding entriegelt automatisch.
    [Blockierte Grafik: http://www.wr-racing-shop.de/online/articlemedia/196978453504.jpg]
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cantax ()
