Ich wollte jetzt auch mal endlich einen Beitrag leisten.
Ich hatte immer viel Späne im Ölsieb und dachte mir, da muss doch was sein. Dann ist die Leistung auch abgefallen, Motorrad lief aber noch ganz gut. Kopf geöffnet und siehe da, die Einlassnocke hat übel gefressen.
Ich habe dann hier im Forum rumgelesen und mir dann diese Nocke bestellt:
Hot Cams Stage 1 Camshaft 3015-1 KTM 520 EXC 2000-2002 - Bucht
Die Nockenwelle passt wunderbar, jedoch der Autodeko ist ca. 2mm zu breit, daher habe ich den einfachweggelassen. Beim genauen Hinschauen ist mir dann aufgefallen, dass das Rollenlager des Einlasskipphebels ganz blau angelaufen ist. Ebenso verfärbt war einer der Stößel zum Einstellen des Ventilspiels - Auslassseite.
Weiterhin folgende Teile erneuert:
Dual Spring Valve kit - Taffmeister
Einlass Kipphebel - Taffmeister
Zylinderkopfdichtung - Taffmeister
Cam follower bearing - Taffmeister
Nockenwellenlager - Bucht
Dichtringe Waserpumpenantrieb - Bucht
Steuerkette - Taffmeister
(Alles ca. 500€)
Fazit:
Mit der Nockenwelle bin ich sehr zufrieden, wie ein neues Mopped - Leistung satt, sehr ruhiger Lauf für eine Husaberg und dreht wie ein Zwotackter hoch. Das Doppelfeder - Kit braucht ein bisschen Zuneigung bis es eingebaut ist, da muss man im Kopf und im Deckel doch an mehreren Stellen Material wegnehmen. Ist ein leichtes, kostet aber Zeit. Das Mopped springt sehr gut an, wenn man den Dekohebel manuell benutzt habe ich das Gefühl es springt eher besser an als mit Autodeko.
Ein Lob möchte ich an Taffy senden, der ist sehr nett und am Telefon und per Email hat er mich gut beraten. Als ich erwähnte, dass ich die Husaberg verkaufen möchte, sagte er: "No, don´t sell, it´s a lovely Bike!" Also hab ich den ganzen Kram bestellt.
Mal sehen, ob meine Liebe wieder aufflammt, denn ich habe gesehen, dass der Zylinder ordentliche Riefen hat. Dann kommt immer Öl aus dem Ritzel - da habe ich schonmal den Dichtring erneuert - ist aber wieder undicht (Hat da vielleicht einer einen Tip?). Die Ventile sahen noch gut aus - waren nicht verformt die Sitze sahen auch gut aus.
Solange die Diva klappert kann sie nicht kaputt sein,
(Alles ca. 500€)
Fazit:
