Hallo, bei meiner 2011 FE 390 kommt es immer zu Fehlzündungen im Luftfilter, wenn ich vom Schiebebetrieb aus Gas gebe. Der Fehler tritt in allen 3 Mappingstellungen auf. Der Motor hat 35 h gelaufen, das Problem ist aber von Anfang an. Wie kann ich das Problem abstellen?
Fehlzündungen FE 390
dann wird dein auspuff irgendwo undicht sein bzw. zieht falschluft...dann kommt es zu fehlzündungen...wir haben das thema schon ausführlich behandelt
Wie staff scho sagte auspuff checken.Hatte ich bei meiner alten auch gehabt sämtliche nieten am endtopf locker und bei der verbindung krümmer - endtopf hats och schöne rausgequalmt..Man steckt immer in der Scheise nur die Tiefe ändert sich !
Der Auspuff ist dicht. Die Fehlzündung findet im Luftfilterkasten statt und zwar so, das der Motor immer abstirbt. Meistens beim Anfahren einer Spitzkehre, peng Motor aus ...........
:top:So, der Fehler ist gefunden. Nachdem die Benzinpumpe im heißen Zustand hängen geblieben ist, habe ich diese ausgetauscht.´
Die Fehlzündungen sind mit dem Tausch der Pumpe beseitigt.
