10A Sicherung im Starter Relais dauernd durch ?
  • 10A Sicherung im Starter Relais dauernd durch ?
    ich als absoluter NO-Elektriker habe leider noch nicht die richtige Antwort gefunden.
    Folgendes Prob: ( FS650-05 )
    Die 10A Sicherung im Starter Relais haut es sofort beim einstecken durch, ( E-Starter geht nicht, manchmal einmal kurz, dann wieder Sicherung durch, antreten funktioniert aber). Wir ( Elektriker und ichh )haben alle Anschlüsse weg und wieder dran gemacht und sind nach 10 kaputten Sicherungen am "rectifier regulator" hängen geblieben. Der wird innerhalb kürzester Zeit richtig heiß. Wenn er abgesteckert ist, bleibt die Sicherung drin. Ist der"rectifier regulator" defekt oder habt ihr ne andere Idee ? Bin ratlos und habe jetzt auch keine 10A Sicherungen mehr ?(
    Gruß Claus
    wenn die Streifen in der Hose dunkler sind als die auf der Strasse, läuft was falsch !!!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von fallinger ()
