Hallo weiß jemand ob der Stator von den Modellen ( FE 600) von 1995, welcher am Motor verschraubt ist, baugleich ist, mit dem von 1999 der im Seitendeckel verschraubt ist. Optisch sehen beide gleich aus und die Anzahl der Kabel ist auch gleich.
gruss und danke
								gruss und danke
											 ..der puls für den zzp. wird von der pickup-spule und einem bestimmten magneten oder einer lücke im rotor festgelegt ..von aussen nicht sichtbar ..und wie schon erwähnt ..ab´99 war die zündung ganz anders ..man sieht es dem stator nur nicht an..
 ..der puls für den zzp. wird von der pickup-spule und einem bestimmten magneten oder einer lücke im rotor festgelegt ..von aussen nicht sichtbar ..und wie schon erwähnt ..ab´99 war die zündung ganz anders ..man sieht es dem stator nur nicht an..									 ! hast du jetzt einen von ner aprilia rs125 verbaut?
