supermoto, reifen schleift an Staubkappe :-(
  • supermoto, reifen schleift an Staubkappe :-(
    Ja, nach ein paar Runden baut der Reifen ja Gummi auf.
    Beim Einfedern schleift der Gummi, bzw. der Reifen an dem Holm und an der Staubkappe, aber
    so richtig. Materialabtrag am Aluminium nach 4BH auf der Strecke.
    Wo gibts, und was kostet eine breitere Gabelbrücke.
    Hat sonst noch wer das Problem und vielleicht andere Lösungsvorschläge ?!
    Modell 2011
  • RE: supermoto, reifen schleift an Staubkappe :-(
    ..nur an einer seite?? ..rad zentrieren bzw. distanzen anpassen!! ..bei mir würde es auch am plastikschutz schleifen aber nicht an den gabelholmen (reifen läuft genau mittig) ..hab da an der stelle..wo die reifenflanke läuft..die plastikschützer bisschen ausgeschnitten..
    Die schwarzen enduro Abstandhalter an deiner Gabel kannste direkt abmachen! Eine FS hat die gar nicht dran wegen dem Reifen.
    Viell auch etwas an der druckstufe zu drehen?
    Viell kannst den Vorderreifen gegen etwas schmäleres tauschen?
    Weiß nicht ob ne Org FS gabelbrücke etwas breiter ist?
    Wenn du ne richtige SM Brücke suchst brauchst die von X-trig!
    Brauchst dann auch ne breitere Steckachse und neue Distanzen am Vorderrad.
    Aber keine Angst. Als ich vor 2 Wochen bei Memphis war sah das auch angeschliffen aus ;)
