Hallo zusammen, bin frisch gebackener Besitzer einer FE 501 E bj 2003 und neu im Forum.
Das Moped macht jetzt aber schon Probleme: nach spätestens 100m Fahrt geht es einfach aus. Dabei ist es egal wie hoch die Drehzahl ist. Manchmal fängt sie sich wieder kurz aber geht dann nach ein paar Metern aus. Im Standgas läuft sie allerdings dauerhaft ohne auszugehen. Die Zündung habe ich vorhin durchgemessen und alle werte passen.
Das Problem trat plötzlich auf, 2 Tage vorher bin ich noch einige km problemlos gefahren.
Werde morgen mal den Vergaser reinigen.
Kennt jemand dieses Problem oder hat einen Tipp für mich?
Danke im Vorraus.
Danke im Vorraus.
aber prüf mal ob du genug Sprit hast, bzw. Ob der Sprit einwandfrei nachlaufen kann, vll sind ja benzinschlauch oder Benzinhahn verstopft? Oder der schwimmer vom Vergaser hängt,
