Gabelbrücken FE/S 570 ausrichten
  • Gabelbrücken FE/S 570 ausrichten
    Salut Zusammen
    Habe neulich bei einer Bodenprobe, wegen Verhinderung eines Frontalkusses mit einem Auto, die Gabel verdreht.
    Es hat mich dabei wie bei einem Stoppie vorne links abgeworfen, und das Mööp ist dabei auf die linke Seite gefallen.
    Habe die Gabel entspannt und versuche nun die Gabel wieder korrekt hinzubekommen.
    Es schient so, als seien die beiden Gabelbrücken leicht zueinander verdreht.
    Um diese auszurichten, reicht es, wenn man an der oberen Gabelbrücke die 27er Zentralmutter löst,
    oder muss man die gleich darunter liegende Zentralschaftrohrschraube ebenfalls lösen?
    Wie geht ihr im Falle verdrehter Gabelbrücken vor?
    Danke zum Voraus.
    Viele Grüsse Sandro
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von AirfoX ()
  • bei einem unfall dieser art als ALLER erstes gabelbrücke komplett abbauen und auf ne glasscheibe / spiegel legen.
    Kann sein das die sich ineinander selbst verdreht haben, den da kannste solange drehen und machen wie du willst!
    Hast du das kontrolliert und sollte das i.o. sein (nix kippelt auf der scheibe) baust einfach zam dann ist das problem von alleine weg! Nur unten noch die klemmung auf der achs lösen*! 1-2x kräftig eintauchen damit sie die holme auf der achse selbst zentrieren fertig!
    Mfg
    Greetz #503
  • Das mit der in sich verdrehten Gabelbrücke wäre natürlich die unschönste Sache.
    Neben verbogenen Tauchrohren. Oder einem Knochenbruch.
    Aber so wie es ausschaut, schaut es gut aus.
    Habe gerade eben oben die Zentralmutter gelöst, dann die Schraube vom Schaftrohr.
    Gabel schnell rausgenommen und Brücke sowie Gabelstanohre sauber geputzt, ja ich war
    mit der Sumo in Italien noch im Dreck zwischen Maniva und Croce Domini.
    Dann Gabel wieder eingebaut, untere Brücke leicht nagezogen, obere Zentralmutter angezogen,
    dann obere Gabelbrücke auch leicht angezogen.
    Bis jetzt schauts gut aus. Morgen wird der Rest zusammengbaut.
    Viele Grüsse Sandro
