Hallo Gemeinde!
Hier mein Anliegen: Habe eine FE400 Bj.99 gekauft. Bei höheren Drehzahlen läuft sie super und hat auch volle Leistung. Im Leerlauf dreht sie aber leider für meinen Geschmack ein paar Umdrehungen zu wenig, die Standgasschraube ist aber schon bis zum Anschlag rein gedreht. Wenn man im Stand nur ein kleines bisschen am Gas dreht "pfropfert" sie auch etwas komisch, als würde sie zu viel Luft bekommen würde.
1. Hat jemand eine Idee wie ich die Leerlaufdrehzahl erhöhen kann?
2. Hatte jemand bereits das selbe Problem mit dem "rumpfropfern"?
Bisher habe ich folgendes gemacht: Luftfilter sauber gemacht und neu eingeölt, Zündkerze neu, Vergaser Ultraschall - gereinigt und in Grundstellung gebracht. Dabei ist mir aufgefallen dass die Nadel im oberen Bereich schon ein wenig eingelaufen ist. Neue ist bestellt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
