Plopp aus und startet nicht...
  • Plopp aus und startet nicht...
    Hallo
    Hat einer ein ähnliches Problem bei ner 2011 fe 450 das sie wenn sie warm is aus ploppt und ne weile nicht wieder anspringt?
    Zeigt auch kein Fehler. ..
    Kerze ,stecker,Kabel,spule
    Sind gewechselt...
  • Beschreib das Problem mal genauer! Tritt nur auf wenn sie heiß ist? passiert es regelmäßig, also kannst du den "Fehler" reproduzieren oder weißte garnicht warum und zu welchem Zeitpunkt sie schlapp macht?.. Einsatzgebiet? langsames Trail, MX..?
    Benzinpumpe schon gecheckt? Gab immer mal Probleme bei einigen damit.
    @KlaNe 87 hatte damals auch irgendwelche Probleme mit seiner FX450 - weiß nicht mehr genau ob der Fehler gefunden wurde.
    Ich hatte mit meiner FX450 keinerlei Probleme die in diese Richtung gehen. lief aber auch nicht so heiß dank großer Kühler und ein paar Tricks und Tipps um die 70° Bergs Kühler zu bekommen - Siehe hier Drück hier
