ich bin neu hier und habe gleich ein problem..
Vor ein paar tagen habe ich öl an meiner berg nachgefüllt (so wie im handbuch beschrieben). Nach ca 15min fahren kam Öl vorne zum krümmer raus und die berg ging aus. habe sie dann nur noch durch anschieben anbekommen und bin heim gefahren. Mir war klar dass zu viel öl eingefüllt wurde und habe gleich wieder welches abgelassen. so der ölstand stimmt nun zu 100%. jetzt ist nur das problem dass die kiste nicht mehr anläuft. habe sie durch anschieben wieder anbekommen aber muss viel gas geben dass der karren an bleibt. bin dann nochmal ne runde gefahren und stelle fest dass in den oberen drehzahlbereichen alles ok ist. gas wird angenommen und sie läuft super. allerdings geht sie beim leerlauf und in unteren drehzahlbereichen direkt aus. habe nun den vergaser zerlegt und geputzt um das öl dass noch im ansaugtrackt war zu entfernen. zk wurde auch getausc´ht ( funken ist weiß). nun will die berg jetzt nicht mehr anspringen. spritt kommt an und funke ist da und kompression auch genug (bekomme den kickstarker ohne dekompression fast nicht runter). ich weis langsam nihct mehr was ich machen soll. vllt noch als zusatzinfo sie hat jetzt 230 stunden bei 200 stunden wurde motor und fahrwerk gemacht. hat jemand eine idee was noch sein kann ob iwie durch das öl was vestopft ist? bin am verzweifeln weil sie so schön lief und ich nie probleme hatte
Bitte um Hilfe!
Bitte um Hilfe!
