So jetzt habe ich Mal einiges gelesen. Und habe da ein paar Fragen bezüglich des Ölstandes meiner FE 501 bj 2001
Ich habe das Problem das die Berg Qualmt als wenn es kein Morgen geben würde.
Zum Bike!
Kopfdichtung neu
Steuerkette neu
Nockenwellen Lager neu
Filter und Öl 10w50 vollsynt neu
Vergaser Überholt
Einlass Ventile sind auf 0,10
Auslass Ventile sind auf 0,12
Im Entlüftung Schlauch vom Kopf zum Rahmen/ Luftfilterkasten ist der grobe schwamm drin und er ist Ölig. Im Rahmen/Luftfilterkasten ist Öl gewesen aber nur wenig(benetzt)
Habe alles sauber gemacht etwas Öl ( ca 200 ml) rausgelassen.
Kerze raus und mit dem Endoskop Mal reingesehen der Kolben ist Picko Bello sauber die Ventile sind schwarz. Ok ist klar bei der Menge die sie verbrennt.
Dann wieder gestartet !!!
Resultat sie spuckt immer noch Öl am Krümmer raus ( nicht wenig )
Öl steht aber jetzt Unterkante Schauglas im Kalten Zustand.
Leistung hat sie wie Sau und springt beim 2-4 kick an und läuft ruhig mit konstantem Leerlauf kein verschlucken beim Gas geben oder sonstiges.
Die Frage
1. Wie stark kann sich zuviel Öl in der Berg bemerkbar machen?
Danke schon Mal
Zum Bike!
Kopfdichtung neu
Steuerkette neu
Vergaser Überholt
Die Frage
Danke schon Mal
