Habe an meiner Berg Bj 2010 einen Zylinderkopfschaden. Der Kopf ist nach eineneinem Ventil Abriss irreparabel beschädigt. Hoffe das mir hier einer weiter helfen kann .
Auf welche Hilfe hoffst du genau? bzw was stellst dir vor wie wir helfen können?
Ist der Kopf "hinüber" wirste wohl nicht drum rumkommen einen neuen zu bestellen?!
Na Viel Glück. die 70° Motoren haben relativ wenig Zylinderkopfschäden.. Dadurch hat wohl auch kaum einer mal eben einen Kopf als Ersatz daliegen. Bei den Modellen 2001-08 ist das was anderes. Da gibt es genug Schlachtopfer..
