fs650e '04 vergasereinstellen - karre knallt beim gaswegnehmen
  • fs650e '04 vergasereinstellen - karre knallt beim gaswegnehmen
    hallo leute
    gibt es jemanden ind düsseldorf oder umgebung, der mir helfen kann meine fs650e wieder fit zu machen?
    der vergaser war von vergammeltem sprit verstopft. habe ihn gereinigt und die düsen erneuert. habe allerdings statt eine 160er hd jetzt eine 165er und statt der 45er ld eine 48er. mangels verfügbarkeit.
    mit choke springt sie an und hängt gut am gas. choke raus, karre aus.
    HILFEE!!!!
    Tätkräftige Hilfe wird mit einem Kasten Bier nach wahl entlohnt.
    wer hat lust mal rumzukommen?
    marco
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von marco ()
  • Probiers mal über die Gemisch-Verstellschraube! Wenn die mit Choke läuft und ohne ausgeht ist sie zu mager. dreh die Gemischschraube (die ohne Feder) weiter rein, merk dir aber die Einstellung! Dreh die Schraube mal ganz rein, zähle die Umdrehungen und dreh se dann 1,5 Umdrehungen raus. Vielleicht ist das schon die Lösung.
    Schau dir noch die Zündkerze an!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Yammi78 ()
  • hab ich schon probiert.
    in der anleitung steht was von 0,5u raus. hab bis 2,5u alles probiert.
    hab auch schon die nadel von 5 (so wars früher) auf 2 gestellt. dann 3 und 4.
    ich denke aber sie ursache liegt in einer kombination von gemischschraube, leerlaufdüse und standgas.
    ich kann allerdings nicht ausschließen das noch ein kanal im gaser zu ist.
    das drecksding lässt sich auch nur so kompliziert ausbauen. man kann ihn im stützen kaum soweit drehen, das man oben den deckel abbekommt. wer sich das nur ausgedacht hat.
    habe auch mal kurz ohne lufi probiert. auch net besser.
    ich bin verzweifelt.
  • hab ich gemacht.
    160er hd wieder rein, nadel auf 4te.
    die karre läuft. leerlauf geht, wenn sie warm ist.
    ALLERDINGS knallt sie nach beim gaswegnehmen.
    was kann das noch sein? gemischschraube zu fett oder zu mager?
    leistung ist satt da, hd und nadel sehen also ganz gut aus.
  • Hi,
    ich fahr auch eine FS650e Bj. 03
    hab das gleiche Problem.. beim Gas-weg nehmen patscht sie immer nach einander weg.. *pum.....pang...pam..pum..pum,pam..*
    Ich wollt dich nur aufheitern.. jetzt weißt du das du nicht alleine bist. ;)
    Hab meine Karre grad beim Händler zum checken. wenn ich was weiß, du aber noch nicht, sag ich's.
    bis denn
  • Ja klar, ich hab sie hier gleich um die Ecke zu nem Zweiradhändler gebracht, ist ein Meisterbetrieb, den Besitzer kenn ich Persönlich. ;)
    Naja, und außerdem kann ich sie vom Balkon aus sehen.. ist nur 100m von mir, und da ich kaum Zeit hab sie in der Woche auseinander zu bauen.. hab ich sie dahin gebracht.
    Dauert denn aber mit den Bestellungen, weil er auch nur beim Husaberghändler bestellen kann.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SuMoMicha88 ()
  • Original von marco
    hab ich gemacht.
    Ich hab das "Patschen" so wegbekommen:
    Standgasgemisch etwas fetter (Schraube rein)
    Leerlaufdrehzahl etwas höher (Wenn Du im Schubbetrieb den Gaszug etwas auf Zug hälst ist das Knallen wahrscheinlich auch Geschichte)
    Zündschalter auf Stellung "High"
  • jetzt habe ich ein anderes problem... :(
    wenn die karre betriebswarm ist und ich im stand hochdrehe, dann gas zumache fällt sie schnell von der drehzahl ab, bleibt bei ca 2500 stehen und fällt dann langsam auf leerlaufdrehzahl.
    untertourig ca. 1500 - 2500 umin ruckelt die kiste, also kein schiebebetrib möglich. darüber bombig!!
    ich bin gestern auf einer SMC660 eines freundes gefahren, gleicher vergaser, die ließ sich gasmäßig so kontrollieren, das ich dachte ich fahr einen shopper.
    das der berg-motor agressiver ist als so ein ktm-rollstuhl ist ja kein geheimnis, aber ein wenig bessere kontrolle wäre bei der motorleistung schon nett.
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von marco ()
