ich habe letztens auch alles wechseln müssen wegen ölverlust durch die bohrung, spezialwerkzeug braucht man da nicht unbedingt.....
simerringe vorsichtig mit schraubenzieher von hinten rausschlagen, neue ins gefrierfach und den kuplungsdeckel mit fön erwärmen, dann rutschen sie eigendlich ganz gut rein (ggf mit vorsichtig mit ner ebenen unterlage auf dem simmerring und nen hammer nachhelfen)
o-ring ist wirklich kein problem
kupplungsdichtung sicherhaltshalber mit dünn mit dichtpaste einreiben
beim aufsetzen des deckels hab ich die wellen mit etwas fett bestrichen, damit sie nicht gleich die simmerringe beschädigen
..alternativ könnte man an der stelle dann auch den alten simmerring sitzen lassen und ein abgedichtetes lager verwenden..
