Hey Leute. Hab vor kurzem meine Nockenwelle gewechselt. Seit dem Tritt im Sekundentakt Kühlasser aus einem Loch nähe der Wasserpumpe. Für was ist dieses Loch gut? Und warum tropft es seit dem dort heraus? Typ Husaberg FE600 Supermoto. Vielen Dank schon mal.
Kühlwasserverlust
dieses Loch hat seine Berufung darin, Dir durch tropfen zu zeigen das Du den kupplungsdeckel nicht ordentlich montiert hast.
Durch Undichtigkeiten am Kupplungsdeckel können sich Öl und Kühlwasser vermischen X(. Wenn da was undicht ist tropft es aus der besagten Bohrung.
Also alles nochmal sauber abdichten und die O-Ringe nicht vergessen 8).
Gruß Schüttel....meine Welt sind die Berge....
Hi !
Bei deinem 2000`Motor bedeutet das du die Simmeringe und bzw. oder die Dichtringe in der "Dichtungstütze" tauschen solltest, da min. bereits einer von Ihnen Undicht ist.
Das ist die Abdichtung zwischen Zylinderkopf und "Wasserpumpe",ohne die Bohrung würde man aüßerlich nicht sehen können das sich das Wasser mit dem Öl vermischt. -
Original von Schüttel
Gruß Schüttel
BJ. 2000 hat die WaPu oben und nicht im Kupplungsdeckel, wie auch schon von mph174 erwähnt...ich bin zwar verantwortlich, für das was ich sage, aber nicht dafür, wie du es verstehst.
Tschuldigung!
Waren wohl ein paar Bier zuviel.....meine Welt sind die Berge....
Kann auch sein, dass die Nockenwelle eingelaufen ist.
Da musst Du mal checken wie tief die Riefen sind. Evtl. leicht beischmirgeln,
neue Simmeringe und hoffen dass es dicht bleibt. -
Danke Leute. Ich glaub ihr habt mir erstmal genug geholfen. Nockenwelle glaube ich nicht das eingelaufen ist. Ist ja neu. Trotzdem danke "hribman".
Da muss ich wohl oder übel den Deckel wieder runter machen. Werde alle möglichen Dichtungen tauschen die mit der Wasserpumpe etwas zutun haben. Melde mich wieder. Danke..........
Oh ja klar. Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
War gedanklich so auf die möglichen Fehlerstellen fixiert, dass ich glatt vergessen habe, dass die Tröpfelangelegenheit
ja nach dem Wechsel der Nockenwelle zustande kam....
Na dann wirds ja nix wilderes sein. Simmeringe nochmal kontrollieren und dann wirds schon wieder klappen...
Wie tausche ich die ringe muss die steuerkette komplett runter ? Ich habe das selbe ProblemHabe selbst gebaute Gartendeko Aus Metall mit Edelrost bei bedarf melden
Die Steuerkette muß mindstens getrennt werden.....meine Welt sind die Berge....
..nöö eigtl. nich wirklich ..wapu rausnehmen und dann den alten dichtring rauspuhlen und den neuen reindrücken ..fertig!! ..könntest auch das kipphebelgehäuse (kopfoberteil) abnehmen ..dann gehts einfacher und man sieht die laufspuren auf der nockenwelle besser ..zum wechseln der nockenwelle muss dann die steuerkette aber doch auf ..aber da sollte man dann wissen..was man tut!! ..und nach der montage des kipphebelgehäuses ventile einstellen nich vergessen!!....."wir werden sehen" ...sagte der blinde...
