Moin.
Habe Sonntag mal das Moped (FE400E) aus der Scheune geholt und wollte eine Runde drehen. Sie sprang auch gut an trotz Schneetreiben und ca. 2 Grad Außentemperatur.
Bin dann los und nach ca. 1,5 km nahm sie erst kein Vollgas mehr an und ging dann aus. Gekickt wie ein Weltmeister und so nach 3-5 min sprang sie wieder an und lief ohne Probleme. Also wieder ab nach Hause. Kurz vor zu Hause das selbe in Grün.
Heute erst mal Vergaser raus weil ich dachte das Dreck drin ist, war aber alles i.o.. Ich habe aber trotzdem noch mal alles zerlegt und ins Ultraschallbad gesteckt.Ich habe mir dann auch noch die Tankentlüftung angeschaut, ist aber auch i.o..
Alles wieder zusammengebaut und los. Nun ratet mal wie weit ich gekommen bin? geau soweit wie vorher.Ach so die Temperaturen waren so wie Sonntag, Nasskalte 2-3 Grad.
Kennt einer die Probleme?
Ist meine Vermutung mit der Vereisung richtig?
Was mache ich dagegen?
Gruß Aelke
Gruß Aelke
..überhitzung des stators könnte ein problem sein (oder vllt. eher schwächeln bei erwärmung..weil er schon fast am ende ist) ..nach dem abkühlen ist alles erstma wieder so..als wäre nie was gewesen ..mach ma kerze raus..wenn sie wieder ausgeht ..trocken?? ..nass?? ..hell?? ..dunkel??..
