Hallo Gemeinde,
erstes Mal Ventilspiel kontrollieren und einstellen und schon Murks passiert.
Ich hatte grade raus wie ich die Lehren zügig und halbwegs einfach unter die Füßchen bekomme, war mit dem rechten Einlassventil fertig und wollte das linke nochmal kontrollieren.
Da rutscht mir doch meine 0,12mm Lehre durch die Finger, an der Ventilfeder vorbei und in einem Rutsch durch zur Steuerkette.
Ich sehe sie nicht, ich kann die Position zwischen oberer Welle für die Steuerkette und Kühlmittelkanal angeben. Per Magnet hör ich sie da gelegentlich.
Wie zum Geier komm ich da am besten ran? Der nächste Deckel nach den zwei kleinen Ventildeckelchen ist per Dichtmasse verklebt und selbst wenn ichs mit Gewalt probieren wollte, wüsste ich nichtmal wo ansetzen.
Wenn ich von unten her ran wollte, müsste ich vermutlich auch noch das Kühlmittel ablassen? Stand eigentlich nicht auf dem Plan.
Mein Sonntag ist auf jeden Fall im Eimer und ich hoffe ihr könnt mir zügig helfen.
Anderes Thema: Öl hab ich auch abgelassen, ich hatte sie eigentlich vorher ein bisschen warm laufen lassen, trotzdem kamen nur ca. 750ml raus. Normal beim ersten Ölwechsel nach der Revision?
Ein ganz klein wenig Metallabrieb im 0,1mm Beraich hatte ich auch am Grobfilter, da liegt meine Vermutung aber bei zwei Malen derb verschalten.
MfG, Flo.
