nach langer Abwesenheit melde ich mich mal wieder, und diesmal mit einer eigenen Husaberg. Habe mir für wenig Geld zu meinen KTMs eine Berg gekauft die zum Enduro Ackern herhalten soll. Habe mich nun mal über sie her gemacht.
Zu meinem Problem, die Berg hat beim Vorbesitzer nie gelaufen, da er sie angeblich mit Veragserproblemen gekauft hat. Aber mir war schon klar das da mehr im argen ist. Es ist eine FE501 Bj 02. Habe sie mir heute mal genauer angeschaut, was mich ja am meisten gewundert hat, Öl im Krümmer, im Vergaser, im Zylinder und im Ansaugschlauch vom Luftfilter und das fast literweise, also nicht verbrannt oder so sondern (frisches) Motoröl. Habe dann Öl abgelasen welches schon mehr grau war, könnte man ganz gut als Wandfarbe nutzen. Das Sieb hing richtig ordenlich voll mit Span, meine Vermutung; Steuerkette schleift am Gehäuse. Nahezu alles Alu Span, allerdings war ein gößeres magnetisches Stück dabei, wo das wohl herkommt. Werde morgen mal ein Pic davon machen vieleicht kann ja jemand sehen wo es herkommen könnte.
Nun meine Fragen?? Woher kommt das Öl was da überall hängt, sieht fast so aus als hätte der Vorbesitzer sich das Ding kopfüber unter die Decke gehangen. Wie kann ich am einfachsten die Kette prüfen?
