Steuerkette Steuerzeiten Ventilfederbruch
Klingt gut werde aber erstmal abwarten was die Motoren instand Setzung dazu sagt.haben das Problem geschildert danach entscheide ich. Vielen dank erstmal für die Hilfe
@dabela86
Was sollen das für verstärkte Federn sein. Wüßte nicht, daß die konischen jemals geändert wurden. -
Gute frage nächste frage ist ein KTM Satz glaub ich welcher genau keine Ahnung müsste ich wieder MH fragen schau heute Abend nochmal auf die Rechnung wegen der Teilenummer wenn du willst.
Ich habe MH da einfach mal vertraut schließlich ist er ein Bekannter Hund und hat schon einiges mit den 650ern angestellt. -
Mir wären ja die Doppel federn am liebsten denn wenn wirklich eine mal bricht ist ja die zweite da zumindest würde die dann das herunterfallen des Ventils verhindern.
Da die Doppel Federn zylindrisch sind ist denn dann oben noch genug Platz? Sah mir bei der Demontage so eng aus. -
@dabela86
Ich dachte, Du meinst vertsärkte konische Federn. Da hat sich nämlich nie was dran geändert. Das andere mit den Doppelfedern ist ja klar, daß ist aus den EXC Modelllen.
@PaulMcKenzy
Bei den Modellen ab Bj.2004 kannst Du die Doppelfedern ohne Probleme verbauen. Bis 2003 muß man den Kopf und den Kipphebeldeckel ein wenig bearbeiten. -
Husa 600 du hast Recht ich ein wenig Recherche betrieben und bin stark enttäuscht von MH.
Denn er hat gesagt das es verstärkte seien auch als ich gestern nochmal nachgefragt habe.
Es sind laut der Rechnung aber die wie im Neubert Teile Katalog also die normalen Konischen
Was soll so ein shit
Danke Husa600 für die Aufklärung
ich bin wieder mal zu dem Entschluss gekommen selber tun und Kontrolle ist besser als zu vertrauen
werde ihn nochmal darauf ansprechen -
..mal so eingeworfen ..könnte mir vorstellen..dass die federn ab einem bestimmten zeitpunkt evtl. von einem anderen zulieferer kamen oder beim alten zulieferer von der herstellungsweise und/oder vom materialmix her umgestellt wurden ..quasi evolutionäre weiterentwicklung oder einfach nur der immer grösser gewordene einfluss der orangenen konzernmutter ..weil die probleme sicherlich nicht unbemerkt blieben und natürlich aus spargründen ..zumindest ist das nicht ausgeschlossen und muss an der hbg-teilenr. nicht zwingend erkennbar sein ..und das ganze könnte sich dann im händler-deutsch "verstärkt" nennen?!....."wir werden sehen" ...sagte der blinde...
Husa 600 du hast Recht ich hab ein wenig Recherche betrieben und bin stark enttäuscht von MH.
Es sind laut der Rechnung aber die wie im Neubert Teile Katalog also die normalen Konischen wie die Originalen in dem Modell
werde ihn nochmal darauf ansprechen mal sehen was er sagt
Sollte man an den Feder wie hier vorher erwähnt etwas ändern zb das schleifen wie hier erwähnt?
Kann man die federn bei dem Motor irgendwie ausbauen ohne den Kopf zu demontieren.
Könnt ihr mir einen Vertrauenswürdigen Händler für die Zukunft empfehlen?
Muss nämlich auch mein Vergaser wegen Akra Anlage mit DNA Filter abstimmen lassenDieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von dabela86 ()
Also das find ich auch ein wenig schwach. Vorallem von husaberg. Wenn so eine Kinderkrankheit Auftritt und das Problem ist sicherlich bei husaberg auch angekommen sollte es wenigstens bereinigt werden und eine Alternative zu den federn geben bzw Abhilfe geschaffen werden. Mein Händler hat jetzt eine Anfrage zu dem Problem gestellt mal sehen was dabei raus kommt. Wer weiss wie viele bergs so rum fahren. Das sind ja tickende Zeit bomben.
Also ich glaub nicht dass die federn ohne Abnahme des Kopfes zu wechseln sind.
Aber ich hab mal bei YouTube gesehen wie Ventil federn beim Auto gewechselt wurden ohne den Kopf zu demontieren.
Aber vielleicht hat ja jemand ne Idee -
..verstärkt..nicht verstärkt hin oder her ..es ist ne berg ..will nicht sagen..dass es den (wirklich immer enthusiastischen) entwicklern egal war..ob die scheiss federn ewig halten ..aber: zuverlässiger alltagsbetrieb war nie entwicklungsziel ..das mit der zulasserei nimmt man halt hin und mogelt es irgendwie hin..weil es für geländesport-mopeds traditionell verlangt wird..gerade eben auch für die teilnahme an bestimmten meisterschaften u.s. ..dass hobbypiloten damit an der eisdiele vorfahren..war nie sinn dieser motorräder ..und das gilt ganz besonders für husaberg ..die karren sollen paar rennwochenden überstehen..möglichst paar pokale abräumen und dann revidiert werden..ziemlich komplett ..wer da andere nutzungsmöglichkeiten für sich in betracht zieht..muss unter umständen mit teuren und ärgerlichen konsequenzen klarkommen....."wir werden sehen" ...sagte der blinde...
So siehts aus ;).Wer was haltbares sucht sollte sich einen Kürbis oder einen Japaner zulegen,Husaberg erst die letzten Modelle ab 2009/10.Oder gerne Schrauben :tongue:.
Das ist ja alles richtig ich weis auch worauf ich mich mit diesem Motorrad ein gelassen habe.
Aber warum nicht etwas verbessern wenn es geht und es die Möglichkeiten gibt.
Mann versucht doch permanent sich und seine Fahrtechnik zu verbessern warum nicht also auch das Motorrad.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dabela86 ()
..naja ich mache seit 12 jahren nichts anderes mit meiner guten
..wollte nur daran erinnern..dass und warum man sich über die eine oder andere unzulänglichkeit nicht allzu schwere gedanken machen sollte ..die sind serienmässig ..sich darüber aufzuregen macht keinen sinn und hilft nicht weiter ..bisschen eigener erfindergeist vllt. schon eher....."wir werden sehen" ...sagte der blinde... -
Mich ärgert nur das ich so ein Mist verzapft bekommen habe.
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich sie angeschliffen wie hier beschrieben oder den hier verlinkten Ventilfedernsatz verbaut.
Naja wird schon halten bis zur nächsten Revision im Januar -
Hi,
also nochmal, bis Bj.2003 waren die Federn aus Schweden und soweit ich weiß, gab es keine Schäden, ab Bj.2004 Produktion Mattighofen KTM gab es einen neuen Zulieferer aus Italien. Aus irgendeinem Grund muß das Material der Federn geändert worden sein, den ab da an gab es egal bei welchen Berg Modell immer mal wieder Ventilfederbrüche. Die Federn verdrehen sich mit der Zeit auf den unteren Tellern und sind dann extrem auf Spannung, dadurch kann es dann irgendwann zu einer Materialermüdung kommen. Wenn man die erste Windung so bearbeitet, daß sich die Feder auf dem Teller mitdrehen kann, dann hält es.
@Sonny
sicherlich sind die Bergs damals als reine Wettberwerbsmachinen gebaút worden und waren sehr fragil, deswegen müssen sie aber in der heutigen Zeit, bei dem Stand der Technik nicht mehr so oft kaputtgehen, wie noch vor 16 Jahren. Ab 97-2000 waren sie ja schonmal recht haltbar. Also warum passiert es dann bei jüngeren Modellen wieder, daß sie kaputt gehen. Wenn man Supermotos und Fahrzeuge mit Straßenzulassung herstellt, dann sollten sie auch ne Weile halten. Bei KTM geht es ja auch.
@dabela86
Der Markus Haas ist auch nicht immer der angepriesene Husaberggott, hat mir manchmal auch schon ziemlich komische und wirre Infos gegeben. Zb. haben die bei meinem Zylinderkopf damals einfach mal Die Auslaßführungen komplett weggenommen. Sowas macht man eigentlich wenn, dann nur im Einlaßbereich. Da gibts noch so einige andere Sachen. Ansonsten wird er aber größtenteils schon einen Plan haben, von dem was er macht.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Husa600 ()
Naja es ist wie es ist
selbst schrauben ist halt am besten (macht ja FUN)
In Zukunft wird alles selbst gemacht wollt halt bei der ersten Revision nicht alles alleine machen und es musste schnell gehen.
ist aber in Zukunft kein Problem mehr es wird einfach alles im Januar bei der nächsten Motoröffnung modifiziert.
Bis dahin wird es schon halten.
Und ich werde mich in Zukunft vorher einfach genauer Informieren hier im Forum kriegt man ja immer gute Unterstützung und Infos
Kannst du das mit den Führungen mal erklären warum sollte man die weglassen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dabela86 ()
..nein..die sollte man nicht weglassen ..sonst wirds doof
..man sollte sie aber..gerade am auslass auch nicht zu weit kürzen ..macht man ja um den kanal strömungsgünstiger zu gestalten ..aber die ventile werden dann nicht mehr so gut gekühlt und verglühen im schlimmsten fall ziemlich schnell ..mechanisch verschleissen schaft und führung auch schneller.. ..."wir werden sehen" ...sagte der blinde... -
Vielen Dank für die Infos Sonny.
mal so ne frage nebenbei wo wir es gerade mit Köpfen haben weis einer wo ich meinen Kopf günstig und gut bearbeiten lassen kann und mir sagen was sinnvoll wäre?
Und kann mir jemand sagen wo ich meinen Vergasser auf die Akra abstimmen lassen kann? -
lass den Kopf so wie er ist. Die Kosten für eine Bearbeitung stehen in keinem Verhältnis zu dem was man am ende an Mehrleistung gewinnt...What do 365 condoms and a melted tyre have in common?
-> It was a fucking Goodyear!
